Что делать с залитой проводкой
Проводка, монтаж, питание, электросчётчики.
Відповісти
Реєстрація: 05.05.2012
Репутація: 1
Живу на девятом этаже девятиэтажки, проблемы с крышей были буквально с самого заселения - были нарушения в процессе строительства. В прошлом году из-за испорченных ливнестоков во время ливня залило соседку, ремонт делали криворукие мастера из ЖЭКа. Как результат - вот уже полгода на месте их ремонта нас нет рубероида, видимо, сорвало шквальным ветром. Вода во время дождей и после снегопадов проложила себе путь вниз, долгое время заливая проводку в ванной, туалете и в коридоре.
Что мне делать с проводкой после того, как сделают обещанный ремонт крыши? Спрашивала у знакомых электриков - одни отвечали, что достаточно будет только замены патронов, другие - что все вообще должно быть в порядке.
Вернуться к началу
Реєстрація: 22.03.2012
Репутація: 3
Если заливать больше не будет - то всё нормально, проводка должна была выдержать такое воздействие, нужно только рассмотреть все соединительные узлы - они более подвержены внешним факторам.
Вернуться к началу
Репутація: 4
Посмотреть все коробки, выключатели, патроны и розетки на предмет нарушения контактов и окисления. С самой проводкой ничего не случится, изоляцию сейчас делают хорошую.
Вернуться к началу
Репутація: 0
Shenta писал(а):Живу на девятом этаже девятиэтажки, проблемы с крышей были буквально с самого заселения - были нарушения в процессе строительства. В прошлом году из-за испорченных ливнестоков во время ливня залило соседку, ремонт делали криворукие мастера из ЖЭКа. Как результат - вот уже полгода на месте их ремонта нас нет рубероида, видимо, сорвало шквальным ветром. Вода во время дождей и после снегопадов проложила себе путь вниз, долгое время заливая проводку в ванной, туалете и в коридоре.
Ничего не делать, если всё работает сейчас, то и после того, как устранят течь, будет работать, а вот если будет вышибать автомат, то придётся искать причину, разбирать коробки, розетки, смотреть патроны.
Вернуться к началу
Реєстрація: 15.07.2011
Репутація: 0
Shenta писал(а):Что мне делать с проводкой после того, как сделают обещанный ремонт крыши? Спрашивала у знакомых электриков - одни отвечали, что достаточно будет только замены патронов, другие - что все вообще должно быть в порядке.
Если проводка работает, программа минимум поменять патроны. Если доступны соединения, то проверить их и загерметизировать.
Если будете делать ремонт после заделки крыши желательно поменять проводку.
Вернуться к началу
Реєстрація: 12.02.2014
Репутація: 6
Если замыканий небыло, то просто понять и простить, раслабится, все должно работать как и раньше. Если замыкало и знаете где, то на месте замыкания очистить провода наждачкой или ножичком, прямо изоляцию но чучуть, без фанатизма ( дуга оставить может метализированый след, что не хорошо), если обуглилось или почернело- обрезать, сделать новые скрутки, либо зачистить контакты на болтовых соединениях...
Вернуться к началу
Реєстрація: 04.09.2014
Репутація: -1
если сильно текло, и вода проходила между фазой и нулём или землей то чистично мог происходить электролиз а продуктами которого есть оксид меди , проводник!!! то при определённой влажности патрон или выключатель может ударить (сам пластик), потому отключите питание, розкрутите, потемневшие контакты нужно зачистить, пластик промыть спиртом..., именно промыть :yes: и поставьте в щиток узо или диф автомат если не установлен.
Вернуться к началу
Реєстрація: 16.09.2017
Репутація: 0
Что мне делать с проводкой после того, как сделают обещанный ремонт крыши? Спрашивала у знакомых электриков - одни отвечали, что достаточно будет только замены патронов, другие - что все вообще должно быть в порядке.[/quote]
У меня в квартире прорвало трубу отопления и вода из-под потолка текла на стену в течение нескольких дней. уже просохла, но с проводкой чудеса творятся... постоянно выбивает пробки, вероятно, проводка в каких-то местах была плохо изолирована и провода окислились. короче, я бы на вашем месте проводку поменял. да, придется потратиться, но зато наверняка все нормально будет.
Вернуться к началу
Реєстрація: 26.09.2017
Репутація: 1
все просохнет и все будет хорошо
Вернуться к началу
Реєстрація: 04.12.2017
Репутація: 0
Лучше не лезьте сами, а вызовите электрика.
Вернуться к началу
Реєстрація: 24.11.2017
Репутація: 0
Зовите электрика, если проводка хорошая, нужно только соединения в коробках, выключателях, розетках проверить. Если изоляция трескается при сгинании,то лучше менять. Поставить дифзащиту, УЗО на 30 мкА, на кухню и ванную,для защиты от поражения током очень желательно.
Вернуться к началу
Відповісти
Вернуться в Электрика и освещение
dsf
цена: от 26 633 грн./м2
тел: (044) 391 79 86
цена: от 61 525 грн./м2
тел: (044) 592 53 28
цена: от 28 315 грн./м2
тел: (044) 494 11 11
цена: от застройщика
тел: (044) 390 40 40
цена: от 21 600 грн./м2
тел: (044) 364 64 64
цена: от 12 800 грн./м2
тел: 0 800 33 14 15
цена: от 20 889 грн/⁠⁠⁠м2
тел: (044) 379 46 97
цена: от 17 273 грн./м2
