ЖК Олимпийский | Атлант | Бровары, ул. Олимпийская
Застройщик | АТЛАНТ |
Сдача ЖК | 2015 - 2023 г. |
Планировки | от 18 000 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 165.
14/8% | ||
4/2% | ||
27/16% | ||
54/33% | ||
66/40% |
sv1980
11 января 2017
13 фев 2018 17:22
в ответе производителя лифта написано обращаться в ЖЕК для устранения неисправностей. Интеерно лифт уже передали на баланс ЖЕКа?
плохо конечно. Как реагирует директор Атланта на обращения по поводу лифта?
alonka8
26 апреля 2017
13 фев 2018 17:48
Цитата "sv1980":в ответе производителя лифта написано обращаться в ЖЕК для устранения неисправностей. Интеерно лифт уже передали на баланс ЖЕКа?
ніякої реакції з боку Атланта, щодо ліфтів не бачимо, ліфт як не їздив так і не їде
Завод Евроформат
29 мая 2017
14 фев 2018 10:43
Здравствуйте, уважаемые инвесторы ЖК «Олимпийский».
Мы услышали все ваши замечания Приносим свои извинения за временные неудобства. Понимаем ваше недовольство, поскольку в период ремонтов бесперебойная работа лифтов важна как никогда. Экстренно вызвали представителя производителя комплектующих из Франции для решения вопроса. Работаем над вопросом, чтобы устранить возникшие трудности максимально быстро.
Пока отвечаем на ваши вопросы:
1. Стоит ли держать закрытыми двери на всех 22 этажах, которые ведут к холлу лифта?
Да, двери на балконы точно стоит держать закрытыми. В любом случае это положительно повлияет на сохранение энергозатрат дома.
На работу лифта, а конкретно корректное функционирование привода дверей, влияет только сквозняк на этаже, на котором лифт находится в данный момент. Соответственно на этом этаже двери должны быть закрыты.
Наиболее ощутимо влияние тяги именно на первом этаже при открытии входных дверей (когда строительные бригады открывают все двери одновременно и сразу же грузят стройматериалы в лифт).
2. Конструкцию шахт дымоудаления я не знаю, но тяги не было - хотя и лифт уже остановился и двери на 1м этаже закрыты.
Тяга в лифте может возникнуть только при определенной конструкции шахты дымоудаления, когда она выведены в саму лифтовую шахту. При другом проектировании (как в вашем случае, когда дымоудаление выводится в лифтовой хол) – нет.
3. Лифт реально оставили грязным, пример на фото.
На фото видно засорение фальшпотолка в кабине лифта. Это не грязь, а накопление строительной пыли, которая попадает туда с шахты лифта. В момент сдачи лифта потолок кабины был чистый, и засорился за период строительных работ. Это легко может устранить работник обслуживающей организации, открыв потолок в кабине и вытрусив оттуда мусор. Но так как на период ремонтов кабина обшита изнутри ДСП– потолок временно открыть нельзя (блокирует обшивка), соответственно и убрать пыль. Это возможно будет сделать после снятия обшивки.
4. Какая гарантия на лифты?
Гарантийный срок на лифты «Евроформат» - 18 месяцев с дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента отгрузки оборудования с завода.
В данный момент лифты находятся на гарантии, поэтому сервисный центр завода занимается устранением возникших неполадок.
5. Как часто должны выполняться регламентные работы с лифтами (проверки, тех.обслуживание)?
В любом случае 1 раз в месяц обслуживающая организация должна проводить определенный объём профилактических работ. Только зависит он от регламента самой организации. Обычно все работы по техобслуживанию лифтов разделены на несколько категорий по объёму и периодам проведения. Поэтому порядок и график плановых работ по ТО лифтов определяет обслуживающая организация.
Юлия Скидан
ЮС
22 января 2018
14 фев 2018 11:04
Не все же знают про форум.
sv1980
11 января 2017
14 фев 2018 16:29
кажуть що сьогодні приїзджав представник виробника і забрали плату на ремонт чи щось таке. Але мені пощастило. Їхала на ліфті.
L.e.n.a
06 октября 2017
16 фев 2018 09:38
Добрый день! Может кто подскажет как продвигается 9й дом!? Спасибо!
Ann_1
01 февраля 2017
16 фев 2018 17:49
Цитата "Ivan_ko":
Если не будет электричества, насосы подкачки вам горячую воду тоже не подадут.
Будет вода или нет - нужно хотя-бы заселиться.
Например, проходил вечером мимо Д7 - меньше 50% в окнах горит свет, кому ГВ подавать?
Как я писал ранее, если приймут закон, как и с отоплением, что у тебя разница между показиями не должна быть 0, т.е. ты в любом случае должен будешь тратить горячую воду. И возможно ещё введут *абонплату*.
Я считаю,что такое решение точно не должно приниматься в одностороннем порядке застройщиком.
Тогда нужно устраивать опрос.
Если весь дом откажется от будущей абонплаты за гарячую воду , и все будут использовать исключительно болеры, только тогда не подводить!!! А сейчас получается выбор без выбора .
Простите, ничего личного, но с Вашим тезисом не соглашусь:
"Будет вода или нет - нужно хотя-бы заселиться. "
ЭТО НОВОСТРОЙ. Перебои с электричеством будут очень часто, и все к этому готовы, но сидеть даже без теплой воды как-то вообще средневековье.
В нашем доме даже если нет электрики ,то вода есть!!!
mile.
01 февраля 2018
17 фев 2018 09:04
Цитата "L.e.n.a":Добрый день! Может кто подскажет как продвигается 9й дом!? Спасибо!
Все хорошо у 9 дома !В доме начале стеклить окна .
В одной секции дома начали строить 16 этаж ,вторая секция 9 этажей )))
mile.
01 февраля 2018
17 фев 2018 09:07
Заканчивают достраивать 20 этаж нашего дома .Еще 2 этажа и финиш !!!Стеклят очень активно окна.
Ivan_ko
10 декабря 2016
17 фев 2018 15:39
17.02.18
Д8 идет по темпу как и мой Д6, если не будет морозов - из-за которых тормознули стройку на пару недель и рабочих внутрянщиков не перекинут (временно) на другие объекты догонять сроки - полагаю к 4му кварталу выдачи ключей успеют.
Ivan_ko
10 декабря 2016
17 фев 2018 15:46
Соседи по Д6, а что никто договора на тепло, воду ещё не забирал? Кто-то уточнял по поводу старта оплат и реквизитов?, т.к. консьерж не в курсе.
Ivan_ko
10 декабря 2016
17 фев 2018 16:44
И кстати, под подъездом и у нас уже *пробка*, уточнял у консьержа по поводу ограждения какого-то или оранжевых конусов - сказала, только через ЖЕК решать, но судя по соседним домам - привыкнем 😳
mile.
01 февраля 2018
17 фев 2018 17:03
Спасибо за фото !Мы тоже очень надеемся и ждём 4 квартала 2018 года !)
i_p
i
23 июля 2017
17 фев 2018 21:58
Добрый вечер. Планируем покупку (инвестицию), подскажите на что обратить внимание и нет ли каких то скрытых проблем с домами, которые строяться ?
Ivan_ko
10 декабря 2016
18 фев 2018 15:54
Цитата "i_p":Добрый вечер. Планируем покупку (инвестицию), подскажите на что обратить внимание и нет ли каких то скрытых проблем с домами, которые строяться ?
После вашего вопроса в июле ситуация не поменялась, если следили за форумом, ответ писал + выкладывал ген.план ЖК из мерии (сейчас он в каждой ветке дома прикреплен в самом начале).
После своего запроса, можете почитать общий форму - как раз описаны соседями все ситуации по приемке Д7 и Д6 + зайдите в ветку Д6.
A_K_F
14 ноября 2017
18 фев 2018 21:20
Спасибо за фото
L.e.n.a
06 октября 2017
19 фев 2018 09:33
Спасибо вам большое!
Lyudasik_ln
23 февраля 2017
19 фев 2018 09:49
Привет соседям!
Мы из квартиры 218, 1к, 3 этаж.
Lyudasik_ln
23 февраля 2017
19 фев 2018 10:00
Добрый день, соседи!
Я из дома №10.
Подскажите, пожалуйста, кто-то делал переход из 1к на 2к квартиру?
Я из дома №10.
A_K_F
14 ноября 2017
19 фев 2018 12:24
Поздравляем
По итогу уже на форуме есть 2 человека с 3го этажа, и по одному 14 этаж, 7 этаж, 2 этаж.
