ЖК "Озерное" (2 очередь), ул. Обуховская 137, 139 - "Киевгорстрой"
Tourist1
04 января 2017
19 март 2017 14:27
Спасибо за хорошие новости, ZaqUra, действительно оптимистично. Подскажите пожалуйста по поводу нумерации домов, какой номер зеленый a какой оранжевый? Кроме цвета внешней отделки отличия в домах ещё есть?
Terezka
16 августа 2016
19 март 2017 14:53
Нумерацию нам присвоит Святошинская администрация
После того как кгс получит сертификат и отправит документы на получение почтового адреса
На данный момент адрес неизвестен
Работы еще много
По придомовой визуально куча лажи, которую они доделывают
Например углы наклона пандусов неожиданно ниже плитки
Работы действительно сделано много
Но выше 10 электрика еще не разведена
Ааа, и в куске с парковкой и ливневкой еще огромный кусок работы
Плюс еще не все трубы доуложены
По словам строителей вода и тепло в подвале и подключены
Насос установлен
А вот канализация пока неясно подключили ли к городу
Работы еще много
Насос установлен
Terezka
16 августа 2016
19 март 2017 14:57
В двух домах разные производители оконного профиля и батерей
Но оба варианта ок
Особых отличий нет
В субботу на стройке уже были каркасы всех козырьков
Надеюсь уствновят
Вопрос с шириной створок входных дверей (53см створка) по прежнему не решем
Т.е. С коляской там не проедешь
Нужно будет открывать створку
И напоминаю для всех желающих
В следующий вторник состоится очередная встреча по вопросам продвижения стройки в кмб
На встрече обещан представитель жека
Все желающие - присоединяйтесь
Но оба варианта ок
Особых отличий нет
Надеюсь уствновят
Еленка
16 марта 2017
19 март 2017 15:03
Встреча будет на суворова, если что.
Пока вроде так, но записывались на встречу 28.03
ZaqUra
30 января 2017
20 март 2017 15:03
Цитата "Tourist1":Спасибо за хорошие новости, ZaqUra, действительно оптимистично. Подскажите пожалуйста по поводу нумерации домов, какой номер зеленый a какой оранжевый? Кроме цвета внешней отделки отличия в домах ещё есть?
Кроме цвета и расположения по конструктиву отличий нет. Сдавать будут вместе. Тогда номера и узнаем.
Tourist1
04 января 2017
20 март 2017 15:48
Раньше предполагал что зелёный -это четёврка, а оранжевый соответственно дом номер 2. C номерами домов как то всё запутано.
Nebesniy
14 ноября 2015
20 март 2017 15:50
Зеленый - 4 номер, оранжевый - 5
Terezka
16 августа 2016
20 март 2017 15:52
Изначально они были 1 и 2 второй очереди,соответственно зеленый и оранжевый, потом стали 4 и 5 в общей нумерации двух очередей - так же зеленый и оранжевый
Но это всего лишь сортировка КМБ
Но это нумерация ни о чем в общем то
Просто для удобства покупателей
зеленый домик 4
зд
13 марта 2017
20 март 2017 16:41
Terezka
16 августа 2016
20 март 2017 19:05
Трубы полная фигня?
Смените сантехника
Ну конечно если куча денег, то можно сбить стяжку и поменять
Но ни один сантезник до сих пор не говорил плохого о трубах
Смените сантехника
Terezka
16 августа 2016
20 март 2017 19:06
Обычно кстате потопы после таких советчиков самоделкиных бывают
She_is_Snake
24 февраля 2017
20 март 2017 19:27
хорошо что мы на 22... сочувствую соседям с 20 этажа кто будет под этим гением водопровода... может наделать такого что потом люди снизу во всей квартире ремонт будут переделывать...
Terezka
16 августа 2016
20 март 2017 19:33
Цитата "зеленый домик 4":Здравствуйте Я из 4 дома 21 этаж,
А какая у вас квартира?
зеленый домик 4
зд
13 марта 2017
21 март 2017 08:30
Я так и сделаю собью стяжку там 0,5 см. и заменю, и в 5 магазинах мне тоже самое сказали по поводу фирмы производителя трубы т.к. сшитый полиэтилен при нагревании расширяется а ложится труба должна либо в специальный короб либо в спец. мягкую гофру, кроме того никто не знает выдержан ли укол при каждом соединении 90 градусов, так как соединители пластиковые и они сразу лопаются.
зеленый домик 4
зд
13 марта 2017
21 март 2017 08:45
Прежде чем залить стяжку в квартирах монтажная организация должна была проверить всю систему дома под давлением, но этого сделано не было, так как на трубах в квартирах даже заглушек в октябре месяце не было, и выявить течь на каком нибудь соединении теперь невозможно. Кроме залитых соседей.
Terezka
16 августа 2016
21 март 2017 09:25
надеюсь монолит вы перезаливать не будете?)
а то вдруг бетон не тот)
а вообще - я на вас не выливала ведро агрессии ,так что не стоит и вам
просто по опыту монтажники не всегда говорят правду ,а особо консультанты в магазине - их дело продать услуги и себя
И да, для жилья эконом уровня проводка выполнена хорошо
а в какой дыре я живу это уже мое личное дело
Terezka
16 августа 2016
21 март 2017 09:36
а вообще приходите на встречу 28/03 к КГС - зададите им вопросы лично
заодно познакомимся, ваши соседи по этажу очень рады наконец соседу
She_is_Snake
24 февраля 2017
21 март 2017 09:44
Вы уверены что вы имеете право на сбивание стяжки и замену водопровода? Вы спрашивали у представителя КГС? Насколько я знаю много чего трогать не позволяется - и не только несущие стены. И третье - напишите какая у вас квартира, чтоб знать над кем вы и кто над вами. Если вы не напишете какая квартира, значит ее у вас нет, и вы зашли нервы потрепать, на этом я думаю общение на форуме ваше закончится.
Гость78
19 декабря 2015
21 март 2017 09:52
Цитата "зеленый домик 4":Здравствуйте Я из 4 дома 21 этаж, когда смотрел квартиру меня заинтересовала система водопровода, а именно полиэтиленовые трубы замурованы в пол, потом посмотрел видео , спросил у знакомого монтажника и оказалось что эти трубы полная фигня. Кто уже думал переделывать водопровод?
- Что бы не было к примеру таких ситуаций, я лично пол и потолок планирую делать не сразу - на сл. год, когда уже познакомлюсь и обговорю со своими соседями снизу и сверху. Как они сделают ремонт - так и я буду делать. Зачем делать ремонт потолка, если есть большая вероятность при ремонте сверху залить его и испортить все... Плюс еще такой нюанс есть - когда эту зиму пройдет дом так сказать - тестирование - там будет видно уже и качество проложенных труб и стяжки. Так, что ув. соседи все - не ругайтесь и не оскорбляйте друг друга. Все мы тут будущие соседи и нам еще на пикничок собраться нужно и праздновать.
Еленка
16 марта 2017
21 март 2017 10:27
Тоесть вы заезжать будете весной 18го?
- ЖК Урловский-2 | Киевгорстрой | ул. Сортировочная, Канальная, Клеманская28.032 027
- ЖК Poetica, 1-я коллекция | Поэтика | ENSO | ул. Дегтяревская, 25а28.032 987
