Квартира, перепланировка и реализация проекта
Объявления услуг дизайна интерьера, ландшафта, оформления, проектирования.
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
Перепланировка 1-ой квартиры и реализация проекта
Мы будем вести ежедневный фотоотчет о проделанной работе )
перепланировка
перепланировка
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
Демонтировали стену, между комнатой и кухней
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
Дизайн проект
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
Процесс реализации
этап сбора конструктива квартиры
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
Поменяли окна
Зашили утеплителем балкон
Заложили дверной проем
Стены ровняем гипсокартоном , поскольку перепады на стенах 4-7см - если штукатуркой, то это очень большой слой. Гипсом быстрее и дешевле)
Итог
Часть стен ровнялась гипсом, а часть штукатурилась )
этап 3
этап 3
этап 3
этап 3
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
На этом этапе выготовка основных элементов интерьера и декора.
Сделано место для камина
И решили делать 3D панели "волка" с гипсокартона. Просчитав вариант закупки уже готовых панелей и их поклейки и выготовки, то как оказалось, что с гипсокартона будет гораздо дешевле )
4 этап
4 этап
4 этап
4 этап
4 этап
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
Выготовка под чистовую отделку
5 этап
5 этап
5 этап
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 20
Профиль
Спасибо, что не поленились процесс выкладывать. Оч интересно, так как думаем у себя в 1п подобное делать, кухню на две зоны с присоединением балкона. С комнатой только вопрос, как вы вентиляцию в спальной части комнаты планируете?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
Добрый вечер. Между комнатами будет роздвижная система это раз и под натяжным потолком проложим вент канал и прямо в натяжном будет небольшая решетка. Так что воздух будет циркулировать.
Вернуться к началу
новий користувач
Ответов: 4
Профиль
Спасибо за тему, очень интересно почитать/посмотреть=)
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 1298
Профиль
oksanaarthome писал(а):под натяжным потолком проложим вент канал и прямо в натяжном будет небольшая решетка. Так что воздух будет циркулировать.
А вентканал куда будет вести? У меня подобная планировка будет спального места, тоже озадачился притоком свежего воздуха.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
В прихожей есть вент канал на ванную, будем использовать его.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
от вент канала с прихожей в спальню , через тот проем который мы закладываем получается трасса прямая около 4м/п. Использовать пластиковую гофру, она шириной 100мм, а высотой 40мм и если делать натяжной потолок, то профиль натяжного потолка дает опуск в 500мм. Я просто к тому, что все влазит и не сильно много опускается потолок. :-)
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
У нас есть еще одна достаточно сложная конструкция - это двери, которые должны заезжать в стену, что бы не занимать пространство открытием. Сегодня едем посмотреть самые оптимальные роздвижные системы, что бы дверь не телепало и максимально прижимало. Сама стена делается с гипсокартона. Первая половинка собирается, делается шумо изоляция, уже шпаклюится из нутри, поскольку когда поставятся направляющие эта сторона стены закроется второй половиной нашей конструкции. Надеюсь все получится. Фото отчет детализации выложу чуть позже.)
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 230
Профиль
классная идея!думал я... так же
но по расспросивши детальнее- отсоветовали и фальш стену и раздвижные двери.
после погуглил и просмотрел несколько роликов.
основная причина -конструкция"нежная",требует бережной эксплуатации,при малейшем -"не так" выходит из строя. ремонт дорогой и затратный-фальш стену придется разбирать... со всеми вытекающими .
кроме всего прочего ,что окончательно меня убедило в ненужности мне этой конструкции-это пыль,которая скапливается в фальшстене (между конструкциями ).Очищается сие даже пылесосом неполностью-что в итоге приводит со временем с слоям.
вас не переубеждаю,просто делюсь с вами информацией к размышлению :P
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
Спасибо большое за аргументы, но все же двери будут мешать. Я буду скидывать подробный отчет о возводимой раздвижной конструкции. :-)
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
Уже на сегодня стены готовы под чистовую отделку
Слой: штукатурка,сетка,шпаклевка, стеклохолст
Декоративная штукатурка отточенто
Обои
Декоративный кирпичик
этап 6
этап 6
этап 6
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 230
Профиль
oksanaarthome писал(а):Спасибо большое за аргументы, но все же двери будут мешать. Я буду скидывать подробный отчет о возводимой раздвижной конструкции. :-)
буду благодарен, и внимательно следить. проблема пространства стоит остро :) - так что в моем случае и хочется и колется .
п.с очень интересует процесс утепления балкона.
как делал ,с чего начали.какие материалы и чем руководствовались.
я так понимаю вы не затрагивали целостности фасада дома?
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
Большие перепады стен в ванной слой до 4см
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 38
Профиль
Утепление балкона
Первый слой пенополистирол 2см на клей, армировочная сетка и пенополистирол 5см, армировочная сетка + штукатурка. За счет двух слоев мы имеем вентилируемый тормосообразный пирог. Сверху подоконник и все :-)
Ну и поменяли окна на двухкамерные с энергосберегающим стеклом.
Вернуться к началу
След.
Вернуться в Услуги дизайна
dsf
Обсуждение новостей
